Zapalił się czujnik zużycia okładzin i zgasł-przyczyna
  • korpal
    • 168
    Dobra, ja rozumie ze w autach ktore ma LPG jest problem kto stal sie gwarantem tego auta, bo auta utracily gwarancje SKody, a maja jedynie importera, stad brak gwarancji na terenie UE Ale jak ja gazu nie mam, to producent musi przyslac i zaplacic za naprawe przeciez
    A skąd wiesz, że tak nie jest a ASO chce sobie po prostu dorobić na sprawie...?
  • wkowal10
    • 237
    Przejeżdżałem przez kiepski przejazd kolejowy. W "wyniku wstrzasów?" zapalił mi się czujnik zużycia okładzin hamulcowych. Wiem , że okładziny z tyłu i z przodu mam dobre. A- i coś się działo z radio, bo nie mogłem przełączać kanałów -żadne klawisze nie działały. Jak zgasiłem samochód i ponownie odpaliłem wszystko wróciło do normy- zgasła kontrolka i radio normalnie działało. Co to mogło być?
    • ggrzesiek
      • 41
      może kostka od okładzin, albo sam czujnik w okładzinach. lub też zwarcie na przewodach od okładzin. Miałem to samo w audi, po odpaleniu auta czasami sie zapalał, a po ponownym odpaleniu gasł. Pojeździłem z tym aż okładziny sie zuzyżyły, wymieniłem na nowe i spokój. Nie mówię, że u Ciebie będzie to samo, ale jest to prawdopodobne. Także nic poważnego pewnie się nie dzieje
      • wkowal10
        • 237
        Już dodatkowo dwa razy na dziurach zapaliła mi się kontrolka zużycia okładzin. Jak i co sprawdzić , może podpowiecie.
        • gadula007
          • 1183
          wkowal10, ja po wymianie 4 tarcz i kompletu klocków miałem problem, bo na nierównościach zapalała się kontrolka. Po 2 tygodniach jazdy przestała się zapalać. Może coś się ułożyło, dopasowało po wymianie i jest OK. Wymianę robiłem w sierpniu
            • 11357
            Zamieszczone przez ggrzesiek
            może nie zwarcie, ale przerwa w obwodzie sprawdzania klocków
            sprawdź przewody do czujnika w klocku, może wtyczkę, gdzieś maś przerwane coś
            • rafalis222
              • 160
              Przewody dokładnie trzeba sprawdzić .
              • bobolino
                • 392
                Ja to bym zaczął od sprawdzenia stanu klocków hamulcowych. Być może wewnętrzny klocek się zużył, bo zacisk hamulcowy nie pływa.
                  wkowal10,
                  w starych sztruclach takie zapalanie się kontrolki bez powodu było oznaką nie tylko zużycia klocków ale również niskiego poziomu płynu hamulcowego w zbiorniczku i własnie na dziurach potrafi się zapalić, bo pływak osiągnie dno... Nie wiem jak jest w O2, bo nie sprawdzałem, ale być może jest tak samo?
